Egy csóró ismerősöm kért meg nézzek utána lehet e másolni illetve másolt játékot kapni a fenti játékhoz.
Mivel szerencsére még nem volt dolgom e szörnyeteggel egy kis oktatást kérnék ebből a témakörből. Annyit tudok, hogy ezek a masinák már DVD filmet is lejátszanak és a régió kódra oda kell figyelni. Gondolom DVD és CD lemezt egyaránt elfogadják.
Köszönettel Laci
Sziasztok , egy pár éve felélesztettem egy 40-50 éves műtőasztalt , minden kijövő vezeték elvágva , semmi elektronika , csak relék meg két hajtóműves motor .
Négy irányba mozog , és akkor 2 db az autóknál használt 0 le- fel kapcsolót használtam . Egyik kapcsoló dönti jobbra-balra hossz irányban , a másik egyszerre emeli az elejét , ejti a hatályát meg fordítva .
Most igény lett hogy ezt valahogy pedállal , vagy karra- lábal , térdel lehessen mozgatni . Beszereztek egy ilyen végállás kapcsolót ami elektromosan alkalmatlan , de szerintük mechanikusan meg felelne .
https://www.16amper.hu/tracon-helyzetkapcsolo-rugoszaras-muanyagacel-lsme8166?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ckr8Cb4QsSUOUwLsHsKxGnAyC9Ghs7eMJhf2awiBTf4J4ysgEdckhoCkb0QAvD_BwE
Én végig bogarásztam a net-et , de sémi épszerű megoldást nem találtam .
Valami ötlet kellene a megvalósításhoz . Pl . két állású pedál , vagy valamilye joystick -os megoldás . amihez nem kell kézzel hozzáérni .
T. !
Valaki már hozzányúlt előttem a magnóhoz és nem jól rakta össze.
A szíjat kicseréltem, de a mechanika alján lévő, NYÁK kapcsoló érintkezőket nem tudtam a helyére rakni, mert nem látom a helyüket.
Ehhez kérek tanácsot.
gergosz0
Szedett szét valaki ilyet: CONLIGHT LED DRIVER CON7823050 12V/50 Watt?
Jól működik, 12V-ot ad le, de szeretném kicsit lejjebb venni a kimenő feszültséget. Egy LED szalag már tönkre ment /szerintem elmelegedett/, főleg a táphoz közeli LED-ek alig adnak már ki fényt.
Az alját le tudtam pattintani, de a panelt nem tudom kivenni, mert olyan, mintha be lenne csavarozva, vagy ragasztva, vagy forrasztva, vagy...
Főleg az oldalán lévő hűtőborda áll szilárdan, de a másik oldal is. Hozzá nem férek.
Köszi.
Üdv: formasu
